Fragen zu Eibach Federn
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
Hi Leute,ich möchte meine schleuder auch mal ein wenig tiefer haben und bin bei Egay auf >> DIESE << federn gestoßen und hab natürlich ein paar fragen dazu...erstens: ist der Preis ok?zweitens: hat da schon jemand erfahrungen mit? bzw. taugen die was?drittens: MUSS ich dafür auch neue dämpfer haben? oder kann ich die federn so tauschen? (das meinte ein bekannter von mir. ich hab von sowas ja keinen plan )danke für eure statements...grußJörg
paedder
Beitrag von paedder »
Preis ist völlig ok.Der Brilliant hier ausm Forum hat das Tuscani-T Bodykit und hat diese 50/30 Federn drin. Das Bodykit ist aber komplett Serienhöhe. Habe ihn bisher auf einem Treffen vom HTS getroffen und da ist er beim Einparken an einem ganz normalen Bordstein schon schier gescheitert. Ists vorne komplett aufgesessen.Also würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen. Bekommste riesige Probleme in Parkhäusern und an ganz normalen Einfahrten mit Bordsteinen. Also 30mm vorne und hinten sind eigentlich bei 17 bzw. 18" ideal.Neue Dämpfer sind laut Gutachten glaube ich nicht notwendig aber wenn du schon etwas ältere hast, wäre es wohl sinnvoll. Habe zwar das Gefühl, dass der GK zumindest bei den 30mm-Federn etwas weicher wird als mit den Serienfelgen.Zumindest bei den 17"-Serienfelgen Wenn du dir 30mm-Federn von Eibach holst, dann würde ich die Seriendämpfer drin lassen. Fährt sich in Verbindung mit breiten Schlappen und Domstreben einfach nur hammer.
Beitrag von DaveX »
QUOTE bei ner tieferlegung von 45-50mm dürfte es recht knapp werden mit den dämpfern.Jep! Die werden wohl durchschlagen. Die Federn setzen sich ja noch ein bischen, also wird das nicht nur bei 45-50 bleiben Der Preis ist echt günstig. Ich habe 160€ bezahlt und das nach langem Handeln QUOTE zweitens: hat da schon jemand erfahrungen mit? bzw. taugen die was?Im allgemeinen hört man nix schlechtes von Eibach. Mein Cousin und sein Kollege haben beide nen Golf3 und einer hat H&R (35mm), der andere Eibach(35mm). Beide sind von den Fahreigenschaften der Eibachs mehr überzeugt.
Elantra
Beitrag von Elantra »
Eibach kannst du ohne Bedenken kaufen. Sind super.
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
ich selbst habe auch eibach in meinem Lantra aber nur 30mm und kann nur positives sagen und der Komfort ist auch noch okay wenn du aber mehr wie 35 tiefer legst solltest schon gekürzte Dämpfer mit verbauen wo es welche für dein Fahrzeug gibt kann ich dir allerdings nicht sagen.grußteddy
