Warum brauchen ältere Motoren so viel Öl?
Hallo Hyundai-Gemeinde,habt ihr euch nicht alle schonmal gefragt, warum die älteren Autos soviel Öl brauchen?! Also ich frag mich das. Und da ich auf keine Antwort komme, dachte ich mir, man könnte doch nen Thread dazu auf machen um zu einer Antwort zu kommen.Was ist an den Motoren anderes als bei den neuen? Wohin verschwindet das Öl? Wird das mit verbrannt?Einfach mal Antworten posten Danke.
- DaveX
Die beweglichen Teile verschleißen eben mit der Zeit, so tritt es (mehr als normal) in den Brennraum und verbrennt oder tritt irgendwann ausm Motor, wie Apollo13 schon geschrieben hat.Der Hersteller gibt ab Werk 1L/1000km (bei straffer Fahrweise 1,5L) verbrauch an. Das ist auch beim "neuen" 5er Golf so.
[Klugscheißmodus]Auch dein Motor verbraucht Öl. Du merkst es nur nicht, weil auf dem gleichen Weg, wie das Öl in den Brennraum eindringt auch Sprit ins Öl übergeht. Soll heißen, das verbrannte Öl wird durch unverbranntes Benzin ersetzt.Es gibt keinen Motor, der überhaupt kein Öl verbraucht. Das ist technisch unmöglich.[/Klugscheißmodus]
QUOTE (mahohz @ 15 Jan 2007, 21:38 )Es gibt keinen Motor, der überhaupt kein Öl verbraucht. Das ist technisch unmöglich.[Klugscheißmodus]erstens:STIRLINGMOTOREN laufen Ölfrei - (um dem: im benzin sind doch öle zuvorzukommen - der funzt auch mit spiritus ;-D ) - sind verschleißärmer weil keine fremdstoffe in den motor kommen können - und ca.4 mal teuter als ottomotoren - daher nur noch bei den militärs zu finden......u-botantriebe / stromgeneratoren....zweitens:Mazda hat 2001 einen keramikmotor entwickelt der ohne öl auskommt und einen hervoragenden wirkungsgrad hat .... und wieder "etwas" teurer wird......drittens:habe ich bestimmt noch einige vergessen [/Klugscheißmodus]edit: noch was nettes dazu gefunden....Stirlingmotor
- DaveX
Ein Motor verbraucht erst dann kein Öl mehr, wenn keins mehr drin ist Es gab auch einen deutschen Erfinder, der einen Motor entwickelt hat, der ohne Öl läuft. Das Zauberwort: Gesinterte Werkstoffe. Die sind sozusagen selbstschmierend
QUOTE (mahohz @ 15 Jan 2007, 21:38 ) [Klugscheißmodus][/Klugscheißmodus] @mahohz hehe,du als Frischling hier im forum achte auf deine Wortwahl, was hat das mit Klugscheißmodus zu tun,wenn ein Motor keinöl verbraucht,wenn ich nach gefahrenen 5000km mein Ölstab ziehe und der standimmer noch so ist wie nach dem Ölwechsel,dann sage ich oder du auchder hat ja kein Öl verbraucht,was im Motor passiert ist eine andere sache,jede Werkstatt schaut nach dem Ölstand,ist der Ölstand auf maxi sagt der Mechaniker auch, Öl ist in Ordnung,brauch nichts eingefühlt werden,gruß Horst
