ZV + FB nachrüsten
Hazard
Hi,habe grade ein bisschen bei ebay gestöbert und ne ZV+FB entdeckt.Linknun bin ich mir aber nicht schlüssig ob die überhaupt was taugen Wollte die dann in meinen X3 einbauen. Aber bei dem preis werde ich schon misstrauisch...Hat evtl jemand erfahrungen mit den ZV von Ebay machen können? thx im vorrausgruß Tim
Elantra
Ruffboy
Also ich hab in meinem x3 serienmäßig schon eine zv drinn jedoch ist die im a.... und sie zu reparieren ist mir zu kompliziert und ich will sowieso eine fb dazu haben und ich werd mir genau das gleiche teil bei ebay bestellen jedoch trau ich mich nicht an den einbau ich lass es einbaun! also falls jemand aus berlin ist und sich rannmachen will für kleines geld meldet euch
Hazard
Irrerskater
Hi also das system was du dir gekauft hast hat keine blinker steuerung und die beiden extra kabel die du noch übrig hast sind zum anschließen einer Alarmanlage da(das eine Kabel sagt demSteuergerät auf und das andere zu kannst du gut aus probieren in dem du die kabel ab isolierst und nach einander an masse hällst!) weiß ich da eine freundin von mir das gleiche System verbaut hat!Gruß
djvw
Da steht "Blinkeransteuerung möglich". Auf Deutsch heißt das, dass mit entsprechendem Aufwand auch die Blinker angesteuert werden können, jedoch nicht ohne Zubehör.Du bräuchtest also ein zusätzliches Modul, was direkt an die ZV angeschlossen wird und die Blinker betätigt.Wenn du einfach die ALARM Kabel an die Blinker anschließt kannst du dir schon mal ne neue ZV Einheit holen. Die Blinker dürfen NUR über Relais angesteuert werden, weil Ströme mit mehreren Ampere fließen. Ich glaube kaum, dass die Alarm Leitungen über Relais angebunden sind. Der hohe Strom würde die ZV Einheit rösten.Wer billig kauft, kauft zweimal...
Elantra
@djvw: Das mit der Blinkeransteuerung stimmt nicht ganz so. Also die ZV von meiner Freundin war mit Blinkeransteuerung und die haben geschrieben, dass man direkt an die Blinker muss. Und die ZV ist jetzt schon über ein halbes Jahr drin und nix ist passiert, also war es so richtig Wie es jetzt bei dem besagtem Modul ist, weiss ich nciht, kenn mich mit dem ganzen Elektrozeug nicht so aus, macht immer mein Bruder und ich schau immer brav zu und pass auf
Teddybaer
also ich kenne 2 methoden von Blinkeransteuerung aber beide werden direkt mit den Kabeln von den Blinkern verbunden bei der ersten werden nur noch 2 Dioden gebraucht um denstrom nur in eine Richtung durchzulassen und bei der zweiten sind die dioden schon im Modul verbaut da brauch man nichts beachten
