HilFE! mein motor pfeift
Deathmaster
Beitrag von Deathmaster »
Hi @ all,Als ich heut mit meim x-3 richtung globus dedüst bin ist mir aufgefallen, dass wenn ich den motor en bissl hochdreh ein pfeifen ertönt, fast wie bei nem turbo, nur ich hab keen turbo drin leider:( An was kann das liegen, ich hab halt an die kupplnug gedacht weil die jezmt 136000 km noch die original drin is. Falls jemand auch so ein prob. hatte un weis wasses is bitte antwortet, thx.
koma28
Beitrag von koma28 »
Hyich hab auch nen accent meiner pfeift auch aber nur im oberen drehzahlbereich also so ab 3500 bei mir ist es nur nen kleines loch im auspuff also nix schlimmes ich wirde einfach mal genau gucken wo das geräusch herkommt mit leckspray kann man gut den auspuff kontrolieren oder halt mit seifenwasser^^.wenns das net is kann ich leider net helfen.grüsse ronny
halbi
Beitrag von halbi »
bei mir pfeift mein verstärker ...
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
es könnt sein, dass du das sogenannte Lichtmaschinen-Pfeifen hast... hast du 'ne Anlage im Auto verbaut? Bei mir tritt das Pfeifen auch öfters auf, verschwindet aber wieder, sobald ich die Kontakte der Batterie bzw der Massepunkte mit WD40 einsprühe.Greetz
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
bei meinem escort war es die ZykoDi... allerdings hatte ich dann auch totalen leistungsabfall... und das pfeifen war sehr sehr laut
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Dieses Pfeifen hatte ich auch bei meinem X-3. Hat ihn nicht lahmgelegt, sondern gehörte einfach zu dem Auto dazu. War weder Turbo noch ne Anlage drin.
Matthias
Deathmaster
Das Problem ist zum glück nicht mehr aufgetreten, liegt wohl am alter des autos dasses manchmal komische geräusche macht, trotzdem danke für die antworten
Accenttuner
Beitrag von Accenttuner »
Hi, das hat mein X3 auch, das liegt bei mir am keilriemen.da hab ich mal siliconspray draufgeschwutzt und dann ging das weg, kommt allerdings nach ca 100km wieder, aber nichts dramatischas.wie schon geschrieben...gehört halt dazu
Deathmaster
hallo leute, es lag ganz einfach en meiner lichmaschine....es is ne neue drin, und in mein kühler wurd natürlich zu meim glück durch irgend ein gegenstand ein loch reingerisen....das heist ich hab jetzt wiedermal ne 600 € rechnung hintermirdafür schnurrt mein acent jetzt aber wie ein kätzchennur eins, wenn ich in die kurve fahr lässt es als einen üblen schlag, oder ein knallen, hört sich fast an wie eine fehlzündung, nur ich dene von ausen nicht verglecihebar laut.ich tippe mal auf einen lagerschaden in meinem linken lager....oder was meint ihr???auf den lagerschaden bin ich eig. nur gekommen da 2 kolegen von mir ungefähr das gleiche problem auch hatten un bei beiden es das lager warmein 1. kollege meinte, dass es ihm fast die ganze kutsche versemmelt hätte.ist so ein lagerschaden echt so verhehrend.zumal ich in letzter zeit finde(wenn es ein lager schaden ist dann besteht er schon seit ca. 7 monaten) ab und zu es sich so anhört anls würden ganz kleine metallteile wegfallen..., beim fahren also so ein leises klimpern, wenn ich in eine kurve fahr in der z.b. ein huppel kommt en batscht und dann macht es ganz leise klirr...
