Probleme mit Tacho
ferry
Beitrag von ferry »
hi,du solltest schleunigst damit in die werkstatt fahren!rücklauf ist bei tachos nämlich grundsätzlich verboten, vorlauf (tacho zeigt mehr an als gefahrene geschwindigkeit) hingegen hat fast jeder tacho und ist okay.das problem beim rücklauf ist halt ganz klar daß du schneller fährst als der tacho anzeigt und das ist sehr gefährlich.ob du einen neuen tacho brauchst wird man in der werkstatt feststellen, vielleicht ist es auch möglich den tacho abzugleichen...wobei eine toleranz von 40km/h schon sehr viel ist...die anzeige von deiner kühlwassertemperatur wird wohl defekt sein, dürfte aber das geringere übel sein...
shifty
Beitrag von shifty »
das mit der kühltemp wird wohl nur ein defekter geber sein. kostet so 20€
