Zusatzinstrumenten Einbau!
My Home is my Car
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Hallo Leute,wie baue ich am besten die Halterung für die Instrumente in die A-Säule ein? Kann man die schrauben? oder doch lieber nur kleben? will da nichts falsch machen!Danke für die antworten!
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hi Dennis,ich weiß nicht,ob es mit 3M Klebeband hält,solltes du dir sicher sein ,dass die Instrumente für immeran der A-Säule bleiben,dann würde ich die Anschrauben,sollte man die Schrauben von Aussen sehen,würde ich Inbusschrauben Senkkopf nehmen,gruß Horst
dl1982
Super danke an euch beiden!An schrauben hab ich auch schon gedacht wusste nur nicht ob da nicht irgentwelche wichtigen kabel durchlaufen oder vielleicht sogar der wasserschlauch für den heckscheibenwischer meinte mein kollege.hab dran gedacht das vielleicht mit silikon zubefestigen! werde heute nachmittag mal gucken!
kawa846
moin moin Dennis,wenn du Schrauben verwendest,dann wirst du ja keine langen nehmen,ich meine 4x10-15mm oder 5x10-15mm,da machste nichts mit kaputt,gruß Horst
