Schraube ab
paedder
Beitrag von paedder »
Also der Shifty hatte das schon mal so ähnlich. War so ein Felgenschloss. Da war der Kopf völlig vernudelt. In der Werkstatt haben die was draufgeschweisst und dann rausgedreht. Ist ziemlich sch*****. Selbst kannste da nur wenig tun. Fahr in die Werkstatt und lass es machen.
Elantra
Beitrag von Elantra »
es gibt aber auch so Metallbohrer, die ein Gewinde haben, das in die andere Richtung dreht. Also du bohrst mit dem Bohrer da rein, stellst die Bohrmaschine um und dann kannst die komplette Schraube mit raus drehen. Frag mich aber nicht was die kosten....
paedder
Der Shifty hatte denen glaube ich 15€ für die Kaffeekasse zugesteckt. Ist also nicht teuer. Kannst ja auch mit 3 Schrauben fahren. Zumindest zu der Werkstatt.
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (Elantra @ 20 Okt 2006, 08:44 ) es gibt aber auch so Metallbohrer, die ein Gewinde haben, das in die andere Richtung dreht. Also du bohrst mit dem Bohrer da rein, stellst die Bohrmaschine um und dann kannst die komplette Schraube mit raus drehen. Frag mich aber nicht was die kosten.... Du meinst einen Linksausdreher.Gibts im baumarkt ist aber glaube ich nicht billig, und ob sich die anschaffung lohnen würde ist fraglich:(
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (Hazard @ 20 Okt 2006, 11:45 ) Du meinst einen Linksausdreher.Gibts im baumarkt ist aber glaube ich nicht billig, und ob sich die anschaffung lohnen würde ist fraglich:( Linksausdreher Kosten ca. 7-10,-Euro der Satz im Baumarkt oder bei louis.Allerdings wird es schwierig...............mit ein bischen Glück könnte es klappen
Hazard
naja dann geht das doch, nen versuch isses wert
kawa846
Beitrag von kawa846 »
sollte noch ein Stück Gewinde heraus gucken,würde ich auf der Flex eine dünne Metallscheibe machen,es gibt die in ca 1 oder 2mm dicke,einen Kreuz auf das Abgebrochene Gewinde schneiden,mit einen Schlagkreuz Schraubendreher das Gewinde lösen,gruß Horst
