195/45/15 auf Ls coupe?
Robi758
Beitrag von Robi758 »
HallöchenDie Felgen von deinem Golf passen leider nicht so einfach auf das Coupe. Golf hat einen Lochkreis von 4x100 mm und das coupe 4 x 114,3 mm. Der Lochkreis ist der Abstand der Radschrauben diagonal zueinander. Da bräuchtest du Adapterplatten die zusätzlich dann noch die Spur verbreitern.GrußRobert
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Golf hat nen anderen Lochkreis soweit ich weiss. Sqp hat 4x114,3 und nen Golf hat 4x100 !Du hast auf deinen Coupe zur Zeit 195 Reifen und eine 17" Felge!? Oder hast dich im Text vertippt? Denn 17" mit Distanzscheiben passen nich mal so eben auf das S-Coupe.195/45/15 Reifen passen ohne Probs aufs Sqp wen ndie Felge die Einpressteife stimmt.MfGPrinz Valium
PRINZ VALIUM
@ melchiorWenn du richtig gelesen hättest was sie geschrieben hat.....195/50/17 drauf mit distanzscheiben.Wo steht was von 17" Rad mit 195/40 Bereifung ? Also reg dich mal ab....! Aber schön das du mal gar nicht auf das Thema des Threadstarter eingegangen bist, sondern lieber rumnörgelst.Tut hier nix zur Sache was du für Felgen willst und welche Bereifung, sondern ob man mal eben eine Golffelge auf nen Sqp schrauben kann und da is die Größe egal. Da du ohne LK Adapter oder Änderung, die Felge erst gar nicht raufschrauben kannst PUNKT
