Zu wenig Leistung , fehler gefunden
bmw323
Also wenn ihr auch zu wenig Leistung in eurem Auto habt dann könnte das der fehler sein.Edit: So sieht es aus wenn die Ventile nicht richtig eingestellt sind der Motor übertunt ist und man ihn überdreht. Ist aber kein Hyundai war ein 325i ohne Turbo und LLK. Glaub dem Kolben ist etwas warm geworden .
- Automatik S-Coupe
