verstärker kaputt?
phenom
hi leutehabe heute bei einem kumpel verstärker eingebaut, kabel verlegt ect.so der verstärker zeigt mir das er strom hat (power lampe leuchtet).es kommt aber kein ton ausm dem teil.wir haben wie in anleitung beschrieben die speaker kabel so angeschlossen wie es halt sein soll.haben auch alle anderen varianten ausprobiert.woran kann das nun liegen das kein ton rauskommt?mit nem anderen verstärker hats geklappt.kann das sein das er kaputt is?aba warum zeigt er dann power an?
battlemoench
naja, vielleicht sind ja nur die leistungstransistoren übern jordan..... falls keine garantie mehr drauf ist einfach mal aufschrauben, gucken, ob was offensichtlich kaputt ist und wenn nicht einfach mal die teile durchprüfen (v.a. transistoren!). mein kumpel hatte mal das gleiche problem, da waren nur die transistoren hin -> 5,?? öhre und das ding ging wieder.........
