Frage zum Bremszylinder bei Coupe?
faster
Beitrag von faster »
Hallo,habe ein FX-Coupe und musste am Wochenende mal die Scheiben und Beläge wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, das man ja beim Hyundai den Bremszylinder zurückdreht und nicht drücken kann. Da meine Noname Bremsbeläge aber auf der der Seite wo der Zylinder auf den Belag drückt so einen Kleinen Nippel haben, passt das alles nur zusammen wenn man den NIppel auch in eine der Kerben vom Bremszylinder steckt.Ok alles n`bisschen komisch beschrieben. Nun zu meiner Frage.Normalerweise passt sich ja der Bremszkolben dem aktuellen Verschleiß an und wird immer ein bisschen mehr herrausgedrückt. Wird der Kolben dann beim Hyundai auch herrausgedreht oder gedrückt.Thx VorabBernard
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Soweit ich weiß, drückt der Kolben den Belag in die Scheibe...
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
Also wie es bei deinem ist kann ich dir nicht sagen nur soviel bei meinem werden die Kolben an der Vorderachse einfach nnur wieder zurück gedrückt und an der hinterachse werden sie Reingedreht was sich ohne entsprechenten Werkzeug schwer wirdgruß
