Zig-Anzünder etc abbekommen, wie?
Moin.. da ich mit dem tacho nun fertig bin (rote beleuchtung) müssen die andren schalter dran glauben.. frage ist.. wie bekomm ich den zigarettenanzünder ab(kann man ihn einfach rausziehn?),und sämtliche andren beleuchteten schalter, speziell die in der mitte.. die fensterheber sind kein prob.. ist nur reinesteckt in die türpappen, dann noch ne frage,... in den hebern sind ja kleine grüne leds verbaut.. weis zufällig wer welchen durchmesser die haben?
die schalter in der mitte und den zig.anzünder bekommst du nur raus wenn du die ganze mittelkonsole raus baust... dazu musst du die schraube hinter dem lichtdimmer und die unter dem rahmen der schaltung lösen.. besser ist es auch wenn du den boudenzug der heizung im fahrerfussraum löst. dann kannst du die ganze mittelkonsole vorsichtig lösen (geklipst) dei ganzen schalter und so sind dann von hinten verschraubt.bei den leds hab ich 3mm genommen.
