Probleme mit der Anlage
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo,ich habe bei meiner Anlage das Problem, dass wenn ich los fahre sie erst gut läuft und dann nach kurzer Zeit anfängt zu pfeifen !Ich schalte dann das Radio wieder aus und das pfeifen ist weg !Nach kurzer Zeit ist es wieder da und ich mache das Radio wieder aus !Wenn ich dann nun länger unterwegs bin pfeift es nicht mehr !Was kann man machen und woran liegt dies ??
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Bei nem Kumpel (X3) lags an der Lichtmaschine. Der hat da irgendwie einen Kondensator reingelötet, dann ging's!Leider ist der im Urlaub sonst würd ich ihn fragen. Aber der Einbau kommt bei mir sowieso auch in nächster Zeit (so ich denn mal fertig werde)
Black Tiburon
Beitrag von Black Tiburon »
Das liegt normalerweise daran das das Stromkabel zu nah an den Chinchkabeln verlegt ist.Wenns nicht daran liegt solltest Du dir einen Kondensator kaufen und zwischenschalten.Hat nur Vorteile. Würde ich auf jeden Fall machen.Schont deine Lichtmaschine und die Batterie.
Tsaphiel
nur damit wir uns richtig verstehen:In dem von mir angeführten Beispiel geht es nicht um diese großen Caps mit 1F um die Endstufe zu puffern (Kostenpunkt um die 100€), sondern es war ein ganz ordinärer, ich glaub Tantal oder Folienkondensator oder sogar ein Elko mit einigen Mikrofarad (kostenpunkt unter 1€) und der wurde wirklich in, bzw an die LiMa gelötet.Unabhängig davon kann man wirklich über so einen großen Cap nachdenken, aber das Pfeiffen bekommst du evtl auch mit diesem kleinen weg.
Accent Turbo
habe kein Kondensator !werde mir diesen mal zulegen !Mal schaun ob es dann besser wird !
