automatische atenne
Raveno1
Beitrag von Raveno1 »
kann mir jemand von euch sagen, welche farbe das kabel hat, das dafür zuständig ist, dass die antenne hinten hochfährt?j-2 coupe.dann mache ich nämlich einen schalter dazwischen, weil ich ja nich immer radio höre.
flow
Beitrag von flow »
geh einfach nach vorne ans radio und mach ein schalter an remote kabel. so hab ich das auch gemacht.
Raveno1
aber is das remute kabel nicht auch für die endstufe?dann geht de doch nicht
flow
Beitrag von flow »
sicher doch, aber das remote zur endstufe geht ja von den cinch kabeln aus, also das remote der antenne geht ja nicht an die entsufe.machst ein y-stück rein und schon gehts wieder.
Raveno1
das versteh ich nicht...da bin ich wohl etwas zu hohl für wenn ich das radio anmache, dann geht die antenne hinten hoch,das will ich nicht,wie kann ich das abstellen?y-kabel is mir schon ein begriff, aber das remote kabel geht doch nur vom radio zur endstufe und nicht zum antennenmotor.?am besten währe so ne beschreibung wie als wenn man das einer frau erklährt.danke
nuerre
Beitrag von nuerre »
Na du hast doch das Remote von der Endstufe am Remote-Ausgang vom Radio angeschlossen oder ? Das Remote von der Endstufe lässt du dran und dahinter unterbrichst du es mit einem Schalter. Ganz simpel...MfG Nürre
AcidRain
Beitrag von AcidRain »
hmm, ich fand die Idee toll und hab bei mir eben auch nen Schalter für die Antenne gemacht, allerdings beim Accent.Dort ist das Kabel Gelb und es steht "Power Antenna" dran, also ziemlich eindeutig.Allerdings kommt das Kabel vom Radio.Endlich muss ich mich nicht mehr schämen, wenn ich die Zündung einschalte und Passanten kommen vorbei. Das is schon peinlich diese Antenne Außerdem hör ich eh selten Radio, sondern nur CD, da brauch ich das hässliche Ding eh net...Danke für den Tipp
Hazard
Beitrag von Hazard »
ICh hab die Antenne einfach abgeknipst und de enstufe rangehangen.Hab mir ne ne Dachantenne besorgt und in das loch eingebaut, wo eigentlichdie hintere wischerdüse sitzt.
