Getz Rückbank umlegen
My Home is my Car
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Hallöchen,gibt es eigentliche eine Möglichkeit, die ich nicht kenne, um die Rückbank des Getz ganz hochzuklappen (also nicht: Rückenlehnen umlegen), ohne 2 Personen zu Hilfe zu rufen und ohne sich den Rücken zu demolieren? Vom Kofferraum aus kriegt man sie kaum hoch, von vorne auch nicht recht.Schorle
flow
Beitrag von flow »
du hast den 3 türer?so groß ist der kofferraum doch nciht, da kannst du doch einfach grad reingreifen und das ding hochklappen. das geht doch beim accent auch ganz gut. oder du hängst dir eine schnurr um die kopfstützen und siehst dann dran.
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Ich hab das bei unserem Getz erst vor 2 Wochen gemacht. Ist wirklich ganz easy. Einfach zuerst Rücksitzbank nach vorne klappen. Dann entweder Beifahrer oder Fahresitz ganz nach vorne und reinzwängen nach hinten (je nach dem welche Seite raufgklappt werden soll) Hinter der umgeklappten Rücksitzbank ist ja so ein Seil mit einem Griff dran für die ganze Hand. An dem Griff nach oben ziehen und den Haken an der Kopfstütze einhängen. Feritg.
apfelschorle
Ja, hab nen 3-türer. Ich werds noch mal von vorne versuchen. Danke für die Tipps und die Ermunterung!
