schnarrendes Geräusch -Schaltung
ulli
Ab 2000 umdrehungen höre ich immer wieder ein scharrendes geräusch im vorderen fahrzeugbereich welches mit steig. drehzahl lauter wird- wenn ich dann seitlich vor den schalthebel drücke ist dieses dann solange weg bis ich wieder loslasse-trat anfangs nur im 5.gang auf -jetzt auch immer wieder mal in anderen gängenhat jemand eine erklärung?
hyundai-michi
hallo ulli,bin seit heute mitglied im club.dein schnarrendes geräusch kommt wahrscheinlich von den schaltseilzügen.im santa fe sind 2schaltseile verbaut,die das getriebe mit dem schalthebel verbinden.durch die vibrationen vom motor fangen die seile an zu rasseln.probier mal die beiden seile mit kabelbinder so zu verlegen das die seile einen kleinen bogen machen(das seil liegt nun stramm an der aussenhüllean). ich hatte dieses problem auch bei meinem vorherigen mitsubishi galant (gleiches schaltprinzip) ich hoffe dir geholfen zu haben
