Innenraum-Gebläse funktioniert nicht
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Schon mal alle Sicherungen gecheckt??
accent98
Beitrag von accent98 »
Sicherungen im Innenraum und Motorraum kontrolliert? Relais ok?
accent98
Wenn noch ein gleiches eingesteckt ist, kannst du sie mal vertauschen. Wenn nicht, schließ das Relais einfach an (aber nicht die falschen Anschlüsse sonst Kurzschluss und Relais kaputt)Sonst musst du die Schaltpläne anschauen (hmaservice.com) und mit dem Messgerät die Leitung checken, wo der Durchgang unterbrochen ist. Da findest du auch die Steckerbelegung.
