Din-Anschluß-Belegung - JCV -> gesucht
Mahlzeit...Hat jemand eine Anschlußbelegung für die Din-Stecker für Autoradios??Problem: bei nem Kumpel im Opel ein JVC verbaut, aber es bleiben keine Sender gespeichert oder irgendwelche Einstellungen. Quasi fehlt irgendein Anschluß zum Speichern...Ich hoffe, ihr wisst was ich meine...Vorher war ein originales Opel-Radio verbaut...
Euch fehlt der Dauer+ Kontakt. Steck das Radio mal nochmal su und kontrolliere welche Stecker vom Kabelbaum auf Leere Stecker vom Radio gehn. Dann kannst ud einfach ausmessen. Zündung aus und Messgerät Masse auf den Minuspol des Autoradioanschlusses(Masse) und den Messgerät+ auf den Stecker vom Kabelbaum der in "leere" führt. Wenn dort dann bei ausgeschalteter Zündung 12V anliegen, einfach den Stecker vom Radio auf den Pin legen an dem die 12V anliegen.
Hallo Sebs,jaja die JVC Radios....haben letztes WE auch bei meiner Freundin einen JVC Radio verbaut und haben das selbe Problem. Wir haben uns jetzt eine ISO Stecker Verlängerung mit verdrehtem Dauerplus gekauft. Ich hoffe mal, dass es damit erledigt ist. Wenn nicht müssen wir halt auch die ganzen Kabel umklemmen, nur wie??? Mein Bruder macht das Ich würde euch empfehlen, dass ihr auch so ne Stecker Verlängerung kauft, dann müsst ihr nicht die originalen Kabel abschneiden. Kostet knapp 10€OT: Zufrieden mit dem Radio?
