Rückspiegel umbauen
Accent Turbo
Es gibt z.B. von MHW oder ATU verschiedene Seitenblinker für Spiegel !Diese kannst du mit einer M3 Klebefolie die schon dran ist Bombenfestdran machen! Du mußt dazu nur kleine Löcher in den Spiegel bohren und die Kabel durchstecken! Dann solltest du eine Verbindung zu den den Blinkern suchen und die Kabel anschließen! Am besten verlöten oder zusammen stecken. Ich würde keine Lüsterklemme nehmen da die Gefahr eines Kabelbrandes recht groß ist !
Tsaphiel
Quetschverbinder!in deinem Fall am besten sogenannte Stossverbinder.das sind so Kunststoffhülsen mit Metall innen. So wie die Flachstecker zum selber draufsrimpen/quetschen.die PRO-Lösung ist natürlich: die Stekckerkontakte des Originalblinkers umbauen (Kontakte raus, Ader rausziehen, Kabel vom neuen Blinker an die Pins crimpen, zur Not Kabel wegschneiden, neue Kontakte dran löten, Kontakte wieder rein) und den Spiegelblinker an den Original Sockel vom Kabelbaum stecken
