Stromkabel verlegen
PRINZ VALIUM
Also bei den meisten Hyundai gibts 3 MethodenErste ist du gehst über den Spritzschutz beim Wagen, also Kotflügel entlang und von da müsste ein Eingang auf der Fahrerseite bei den Sicherungskasten sein. Andere Methode ist du suchst im Motorraum nach einer Gummimuffe, da dort hinter dieser meist ein Loch ist was in den Innenraum führt. Letztere Methode wäre dann sich nen Loch für Innenruam zu bohren...! Aber das würde ich persönlich nur machen wenn die anderen Methoden echt nicht funktionieren. PS Ach du hast ja BJ 96 nen Accent X-3 oder !? Also da kann man durchaus über eine Gummimuffe in den Innenraum gelangen.MfGPrinz Valium
Don Flocke
Tsaphiel
bei mir ist die einfach nach vorne rausgefallen als ich vom beifahrerfußraum aus mal gaaaanz leicht gedrückt hab.Also bevor du im MOtorraum rumturnst:AUF DIE KNIE!!! drück sie von innen nach außen durch, ist einfacher (und man versengt sich nicht die Härchen am Arm - ok, bin vorher viel gefahren, Motor war heiß)
PRINZ VALIUM
Naja Motor sollte schon kalt sein besser ist das ! http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... =12091Kann ja mal morgen gucken wo jetzt im Accent die Muffe war. Habe das grade nich im Kopf wie des im Motorraum aussah! Aber normal wie gesagt geh mal an die Gummimuffen ran und zieh die raus dann siehst ob von da gut reinkommen kannst !
BadBoyForLife
