Wisch-Spritzer will nicht mehr
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Hey Leute!ist mir vorgestern Aufgefallen.Wenn ich am Hebel ziehe, um Reinigungsflüssigkeit auf die Scheibe zu befördern (ich wollte jetzt "abspritzen" vermeiden). Geht zwar der Wischer schneller (Hebelkontakt scheint also noch zu gehen), aber es kommt nix.Hinten läufts in Strömen.Behälzer ist voll.Hab meinen Bruder ins Auti gesetzt und je Front und Heck bewässern lassen. Ich hab im Motorraum gehorchtFront: nüxHeck: eine Pumpe randaliert wie wild. Ist irgendwo ganz tief eingebaut.Fazit: wird wohl die Pumpe sein.Hat jdn Erfahrum mim Wechslen?Könnt evtl aufm Schrott eine Ausbauen (auch X3, 3-Türer stzatt 5 (macht nix, oder?).Andererseits hab ich eb bald Inspektion.Meinungen?Wie sicher kann ich bzgl der Pumpe sein?Weiss jedn wo die verbaut ist? Kotflügel runter?Vom Motorraum aus dran?
Maverick
Beitrag von Maverick »
Wenn vorne nix surrt ist in der Tat ein Problem mit der Pumpe (oder Elektrik). Zum Wechseln der Pumpe muss vorn (Beifahrer) der Radkasten raus, dann kommst du bequem dran.Wenn du bald Inspektion hast, lass es da nachsehen.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Ist auf jedenfall die Pumpe! Gleiche Problem habe ich bei Freundin ihren Wägelchen. Hab drauf gewartet, das bei ebay oder so mal wer eine Pumpe anbietet. Aber wie es ausschaut muss ich wohl doch ne neue mir besorgen. @mav Danke für den Tip mit den Radkasten. Weiss ich wenigstens wie wo ich die Aus- und Einbau! Hatte mir da noch gar keine Gedanken drum gemacht.
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Bei meinem X3 waren nur die Düsen vorn zu, probiere vor dem Wechsel einfach mal diese mit Druckluft durchzublasen, links wo das Motorhaubenscharnier ist kannst Du den Schlauch dafür trennen. Ich dachte auch erst die Pumpe ist kaputt weil mir durch den völlig *unerwarteten* Wintereinbruch das Wasser mal gefroren war.Mfg Jens
Tsaphiel
naja, Jens, müsste die Pumpe nicht zumindest versuchen, was durch zu schicken, sprich: wenigstens anlaufen, bzw. Geräusche von sich geben?Außerdem: alle4 Düsen gleichzeitig verstopft?Was wird mich das wohl bei der Inspektion kosten?Ich mein: aufm Schrott eine holen und bei mir einbauen ist sicherlich 'nen halben Samstag voll Arbeit, mindestens!Für einen Tausch der E-Antenne hab ich damals ordentlich gelöhnt (viel Arbeitszeit, wg Radkastenverkleidung und so).EDIT:War eben aufm Schrottplatz. 5€ für zwei Pumpen klang fair. Eine zumindest geht (die andere ist mir beim Testen abgesoffen, da wollt ich mim Strom bißchen vorsichtig sein und erstmal nicht testen)Die brauchen ja voll Leistung. Das kleine Steckernetzteil hat voll die Grätsche gemacht.Ein altes PC Netzteil hat dann genug Saft gelifert.Geht ab wie Schmitts Katze so ein Pümpchen.Werd denk ich Samstag die Aktion angehen. Evtl DO Abend schon.Wenn noch jdn eine braucht: melden!Ansosnten wirds ein Bewässrungssystem!
