S-coupe springt nicht an
Automatik S-Coupe
Du hast vorn im Motorraum an der Ansaugbrücke irgenwo nen Stecker lose drann dort steht "Fuelpump check" oder so ähnlich drauf wenn du dort 12V drauf gibst muss die Pumpe laufen auch wenn das Relais defekt ist, probier dann mal zu starten wenn es dann geht wird wohl das Relais defekt sein.Das Relais sitzt beim Fahrer unterm Armaturenbrett M28 ist für die Pumpe
Automatik S-Coupe
mhm hab auch schon 4 SQP's und hatte noch nie ne defekte Pumpe...vielleicht warst du ein bisschen zu schnell mit dem Pumpe kaufen, es könnte auch sowas wie nen Kabelbruch sein ich hätte erstmal hinten gemessen ob überhaupt Spannung an der Pumpe ankommt
Automatik S-Coupe
am Tank sind zwei Stecker einer für die Pumpe und einer für den Geber wenn du im Kofferraum den schwarzen Deckel im Boden abschraubst müsstest du an die Pumpe ran kommen, oder von außen wenn du das Rad abmachst kommt man auch noch an Stecker ran aber dirket an der Pumpe im Kofferraum ist besser.das Fuelcheckkabel ist das selbe wie das was vom Relais es wird nur das Relais damit überbrückt...
