SQP: Kein volle Ladedruck
Ja, hab das Thema schon vor ner Weile mal angesprochen, dachte damals es liegt an der Elektronik. Mein SQP hat gelegentlich keine Lust, denn vollen Ladedruck aufzubauen. Das ist meistens Abends der Fall, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und es sehr heiß ist. Morgens bei ~20 Grad außen hab ich das Problem nicht. Ich denke also, es muss irgendeine Dichtung o.ä. sein, was soll sonst so Temperaturabhängig sein? Evtl. hat ja jemand einen Tipp, wo ich mit dem suchen anfangen sollte.Gruß
Bei meinem Escort Turbo ist ein Ansaugluft-temperatur-sensor drin der gibt dem Steuergerät ein Signal wenn die Ansaugluft zu warm ist und das Steuergerät schaltet dann den Ladedruck wegBin jetzt nicht informiert ob das SQP das auch hat,aber da jeder relativ moderne Motor mit EFI einspritzung darüber verfügt solltest du mal danach suchen
- Automatik S-Coupe
