geniale Idee ,oder Blödsinn !
flow
Beitrag von flow »
also dein luftfilter macht schon mal null spührbare leistung. zum einen liegts an dem billigen k&n teil, das eben austauschfilter heißt,weils keine besseren eigenschaften hat wie serie, zum anderen ist dein motor ohnehin keine wirkliche basis (ich darf das sagen, ich hab ja den selben ).du kannst dir allerdings einen schlauch bis hinter die öffnungen an der stoßstange legen. das ist richtig und ansich auch sinnvoll,weil sonst die warme luft vom motor in den filter kommt. also keinen sinn hat.du hast also vor, dass deine klimaanlage die kalte klima luft in den luffi pumpt.deine klime frisst 10ps - du brauchst also einen luftfilter der locker 20ps rausholt damit du wieder von -10 über serie auf etwas spürbare leistung von 10 ps kommst.tja: so einen luftfilter gibt es nicht und schon gar nicht von k&n
shifty
Beitrag von shifty »
@Rattlesnakewas noch dazukommt ist, dass durch den K&N nicht mehr luft als normalerweise durch die drosselklappe kommt. das regelt der luftmassenmesser oder ein ähnliches gerät.wie der flow schon geschrieben hat, bringt der austauschfilter eigentlich garnix.wenn du die luftansaugung verbessern willst muss ein richtiges (geschlossenes)system her. und das kostet geld und bringt bei dem 1.3er sicher nicht wirklich viel...
kane22
Beitrag von kane22 »
Diese ideen müssen echt im stau entstehen war letzte woche auf der a4 im stau und und da hat mein Kollege genau die selbe idee aufgebracht am schluß waren wir dann soweit das es vielleicht möglich wäre so ne rettungsflasche mit reinen sauerstoff (vom krankenwagen) den motor zuzuführen also so ne art super nos , da ja nos(lachgas) nur so um die 17% sauerstoff hat und das ja schon nett schlecht geht was würde dann bei 100% wohl passieren ps.: Es war echt ein laaaaanger stau
Automatik S-Coupe
so schlecht ist die Idee ja garnicht....nur beim Sauger eben nicht so dolle..bei nem Turbo die Klimaanlage benutzt um den Ladeluftkühler zu kühlen bringt mehr Leistung raus als die Klimaanlage zieht.
Automatik S-Coupe
im 200sx forum wurde es getestet mit der klima und es funktioniert ....wenn ich nen G-lader oder Kompressor am Motor montiere zieht der auch Leistung bringt aber mehr als er zieht...soviel zu deinem Energie-erhaltungs-satz (der greift hier so nicht) und mit der Klima ist es genauso und von Dauerbetrieb war ja nie die Rede und so groß ist der Raum ja auch nicht die haben einfach um den LLK nen Kasten gebaut und dort die Klima angeschlossen also eigentlich ein recht kleiner Raum
