Pollenfilter Getz
harlond
Hi,Handschuhfach aufklappen und seitlich die Halteklammern nach innen drücken,dann Fach ganz rausklappen.Darunter ist ein länglicher senkrechter Deckel.Denn abmachen.Wenn du einen zweiteiligen Filter bekommen hast den ersten reinschieben und runterdrücken und den zweiten obendrüber.Wenn du einen einteiligen hast musst du das Handschuhfach komplett rausschrauben.gruss harlond
apfelschorle
Korrekt!!Man muß die 2 Kabel von Lüfter einstellung etwas nach oben heben, ist aber easy.In der Betriebsanleitung sind auch Bilder drin. Soweit ich das mitbekommen habe, ist die Anleitung die gleiche, egal ab Klima drin ist oder nicht. Bei mir sind auch Sachen beschrieben, die mein Autole garnicht hat. Also mal reinschauen.Wußte ich garnicht, das es den Getz mit Klima und ohne Filter gibt.
