Schweller demontierbar?
Nismo
Möchte im Zuge der Lackierung die Schweller nochmal runter nehmen, da dort bei der Montage etwas zu wenig Wert auf die Spaltmaße genommen wurden. Hab die langen ATH Evolution sind hinten im Radkasten doppelt verschraubt (was ja kein Problem darstellt) und dann bis vorne hin mit Sikaflex angeklebt.Gibts ne Chance die ohne Zerstörung wieder ab zu bekommen?
Accent Turbo
gammelleiche
paedder
QUOTE (Oetz @ 21 Jul 2006, 14:28 ) jo genau oO nimm ne garrotte Da läuft es einem ja kalt den Rücken runter. Schauderhaft, dieses Hinrichtungsgerät.btt: Kannst so ein Ding bestimmt auch im Bastelgeschäft bekommen. Hatten sowas glaube ich in der Schule im Kunstunterricht. Damit hat man die großen Tonklumpen in kleinere Teile zerteilt.
shifty
da habt ihr dann bestimmt immer so kleine männchen aus ton gemacht und die dann "zerteilt" OT @Nismoja man braucht schon was starkes um den kleber zu lösen! man kanns auch mit hitze probieren. das tut dem lack aber dann nicht so gut...aber da du ja sowieso neu lackieren willst is das ja egal. kannst also ruhig mit nem fön das ganze noch erwärmen, dann sollte es noch einfacher gehen.
Oetz
