Was passiert beim Auto ausschalten
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Hallo, was passiert eigentlich beim Ausschalten des Autos. Ich meine beim Anlassen drehe ich den Schlüssel um und der Anlasser ist der, der den Motor in Bewegung bringt (ganz laihenhaft gesagt). Aber was passiert genau beim Ausschalten, wo wird ein Strom unterbrochen, ist noch restbenzin in den Zylindern, wird die Benzinpumpe als erstes angehalten? Wie funktioniert das?
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Die Einpritzdüsen und Zünspule(n) bekomen keine Steuerimpulse mehr und somit steht der Murl.
accent98
Beitrag von accent98 »
Das Ventil hinten am Tank geht auch zu, oder?
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
bei meinem Getz sieht man sehr gut, daß das Signal für den Drehzahlmesser über ein Steuergerät geht, dessen Saft sofort weg ist. Schalte ich nämlich ab, dann fällt der DZM sofort auf Null, der Motor dreht ja aber noch paar Sekunden bis er steht, müßte also eigentlich die angezeigte Drehzahl langsamer abfallen.
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
sind die drehzahlmesser nicht eh über elektrische geber gesteuert?sprich drezahl geber am schwungrad... nach dem ausschalten.. also unterbrechen von klemme 15 .. (geschaltetes plus) (zündstellung 2 also das zweite einrasten nach reinstecken und drehen des schlüssels)wo war ich stehen geblieben?... ach ja.. wird eh jeder stromfluss im auto unterbrochen.. (naja bis auf dauerplus und der ganze pipapo für speicher erhaltung.ich flieg dann ma in urlaub^^.. nach tennerifa.. und tüss
