Türschloss entriegelt nicht
ändu
Beitrag von ändu »
Hallo zusammenHabe folgendes Problem am GK: Die Fahrertür öffnet das Schloss nicht mehr, d.h. meine Tür ist eigentlich immer zugeschlossen. Ich kann sie weder mit der Fernbedienung, noch mit dem Schlüssel, noch innen mit dem Drehknopf öffnen. Den bringe ich gar nicht nach hinten. Und wenn ichs mit dem Schlüssel aussen im Schloss probiere habe ich jedesmal Angst, der Schlüssel bricht, da das Schloss einen solchen Widerstand macht... Das einzige, was geht, ist den Schlüssel im Schloss ca. 45 Grad drehen und dann gleichzeitig den Türgriff ziehen, dann öffnet sie. Wie kann ich das umgehen? Sieht nämlich scheisse aus, wenn man auf den Beifahrersitz klettern muss, und immer die Scheibe runterlassen, rausrecken und mit dem Schlüssel so halbbatzig von aussen zu öffnen sieht wohl noch doofer aus...Gibt es einen speziellen Trick? Was könnte es sein?Fahre natürlich möglichst rasch zum Händler...
Pitt
Beitrag von Pitt »
meiner Meinung nach hilft da nur Türverkleidung ab und reinschauen Es könnte sein das irgendetwas die mechanische Verbindung des Türöffners(Gestänge) blockiert........in jedem Falle Türverkleidung ab und nachsehen.............ist an der Mechnik nix festzustellen,dann mal das Schloß ins Auge nehmen....und zum Schluß den Schließzylinder(glaub ich aber eher weniger).Irgendwie klingt es so als hätte sich irgenein gestänge gelöst und verkeilt.Gruß Pitt
ändu
Beitrag von ändu »
Habe ich mir zuerst auch gedacht. Hatte es im Winter auch schon 2-3 mal. Jedoch dachte ich da, es sei weil es dermassen kalt war... Und da war es nur ca. 5-10 Minuten, danach ging alles wie gewohnt. Auch konnte ich da mit dem Schlüssel normal aufschliessen.Ist es eine grosse Sache die Türverkleidung ab zu machen? Bzw., was kann ich alles kaputt machen? Brechen da nicht oft die Klips oder so ab? Dann fahre ich nömlich lieber einmal beim Händler vorbei und der soll mir das machen, dann haftet er auch für solche "kleinen" Schäden...
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (ändu @ 30 Jun 2006, 08:39 ) Habe ich mir zuerst auch gedacht. Hatte es im Winter auch schon 2-3 mal. Jedoch dachte ich da, es sei weil es dermassen kalt war... Und da war es nur ca. 5-10 Minuten, danach ging alles wie gewohnt. Auch konnte ich da mit dem Schlüssel normal aufschliessen.Ist es eine grosse Sache die Türverkleidung ab zu machen? Bzw., was kann ich alles kaputt machen? Brechen da nicht oft die Klips oder so ab? Dann fahre ich nömlich lieber einmal beim Händler vorbei und der soll mir das machen, dann haftet er auch für solche "kleinen" Schäden... Wenn Du es dir nicht zutraust, dann bring es zum Händler ..........oder hast Du vieleicht einen Bekannten der dir helfen kann? denn eigentlich ist das nicht sonderlich schwer.
ändu
Beitrag von ändu »
Naja, zutrauen schon. Hab das bei anderen Fahrzeugen auch schon gemacht. Nur hab ich keine Ahnung, wie beim GK vorgehen. Schaue mir das aber noch nach. Steht bestimmt wo in diesem Forum.Nur dachte ich, weil mein Auto erst 1.5 Jahre alt ist, also noch volle Garantiezeit. Und wenn dann wirklich etwas schief geht kann ich schlecht zum Händler fahren und das dann noch auf Garantie machen lassen....
