Türverkleidung
MartinT1985
Beitrag von MartinT1985 »
Zuerstmal Hallo an alle User,ich hab ein kleines Problem bei meinem Hyundai Lantra Kombi, will die vorderen Boxen austauschen, kann mir jemand sagen wie ich die Türverkleidung wegbekomme? Hab alle Sichtbaren Schrauben entfernt aber irgendwie hält die Verkleidung immer noch.schonmal danke im vorraus.MFG Martin
flow
Beitrag von flow »
haus du den türgriff von innen ab?den türöffner? da sind beim lc schrauben versteckt.
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (flow @ 29 Jun 2006, 22:34 ) haus du den türgriff von innen ab?den türöffner? da sind beim lc schrauben versteckt. ist beim lantra identischpass vor allem beim türgriff auf...erst abschrauben dann nach hinten verschieben dann kann man ihn abziehen.wenn die schrauben ringsherum, türgriff, griffschale raus sind hängts eigentlich nurnoch an der dichtleiste zur scheibe. da muß die verkleidung einfach nach oben abgzogen werden
MartinT1985
Danke für den Tipp, werd das morgen mal versuchen und dann berichten ob es geklappt hat :-)
