[XG30] TCS/ABS Kontrollleuchte
EricTwo
Leuchtet nun die TCS oder die ABS-Leuchte oder beide? In deinem Fall,oder speziell beim XG hilft wirklich nur ein Besuch beim Freundlichen. Denn es könnte vom CAN-Fehler bis zum fehlerhaften MIL-Kontrollmodul im Kombiinstrument alles sein. Oder einfach nur nicht richtig entlüftet, falls die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde. Auch dann geht zumindest die TCS Lampe an. QUOTE aber hatte dieses Problem vielleicht schon jemand?Ja. Allerdings leuchtete nur die TCS-Lampe dauernd, bzw. ging nach einiger Zeit an. In diesem Fall lags am MIL-Kontrollmodul. Dieser Spaß kostete 700€, da das komplette Kombiinstrument gewechselt werden muss, weil es dieses Modul nicht einzeln gibt, obwohl man es aus und einstecken kann, naja, Hyundaitypisch eben Was jetzt aber nicht heisst, das es bei dir das gleiche Problem ist. QUOTE Das Dumme ist, in ein paar Tagen wollte ich damit wieder in Urlaub fahren...Dann fällt dir das aber zeitig ein. Dann würde ich das bei deiner Werkstatt lieber nicht erwähnen, das du schon seit einem Jahr mit dem Problem rumfährst. Weil, dann kann es dir ja nicht sooo wichtig sein. mfg
