Fensterscheiben
Raveno1
Elantra
paedder
Also der Maserati Spyder Cambiocorsa hat das auch. Da ist halt der Türgriff elektronisch mit dem Fensterheber gekoppelt. Sobald man nur leicht am Türgriff zieht, geht die Scheibe ein Stückchen (ca. 0,5cm) runter. Sobald die Tür wieder zu ist, geht die Scheibe dann wieder hoch.Müsste man sich halt ein wenig mit der Elektronik beschäftigen und eine Art Sensor im Türgriff verbauen. Und man müsste den Türsensor anzapfen, damit die Scheibe wieder hoch geht, wenn die Tür wieder zu ist.
east_dragon
Erstmal brauch der fensterheber strom. da is nämlich nur saft drauf wenn die Zündung an ist. Deswegen lässt sich das fenster noch nichtmal mit ner alarmanlage so leicht ansteuern. und dann das ganz noch über den türgriff?Das fenster soll ja auch nur ein Stück nach unten. Wie soll das denn bitte laufen. Das is n riesen Aufwand falls es überhaupt geht.Ich bin übrigens voll zufrieden mit meiner Tür. Die fällt zu wie bei ner Luxuslimo mit nem schön dumpfen ton ohne Klappern und ohne Gewalt.
Raveno1
accent98
Bevor du aber Daniel Düsentrieb mäßig eine Eigenentwicklung auf die Beine stellen willst und sogar die Hyundai Ingenieure des Coupes übertreffen, beschäftige dich doch lieber mit dem Gummi, das scheinbar nicht ganz dicht abschließt (!)Die genannten Autos ziehen das Fenster aus anderen Gründen runter, hier ist der "Fensterrahmen" anders gelöst. Das beim Coupe nachzurüsten wäre totaler Quatsch und unnötig.
east_dragon
Entweder das Gummi oder das Fenster im Notfall justieren lassen oder selbst machen. Bei manchen älteren Cabrios passiert das schonmal, dass das Fenster n Spalt lässt. Da justiert man dann das Fenster nach. Aber wenn es nur um dieses Geräusch und nicht um irgendeinen Showeffekt geht, dann kann ich mich accent98 nur anschließen.
hyundairaser
ich würd das so steuern, das wenn du aufschließt bzw. zuschließt anstatt nen sensor in den türgriff zu bauen. N schaltplan selbst konstruieren sollte nicht das probl. sein, wenn man sich n bischen damit auseinander setzt. Dann noch mal dauerplus in die fahrertür ziehen und so steuern, das du die fensterheber ne bestimmte zeit laufen lässt. Aber wie hast du dir das im winter gedacht, wenn deine scheiben mal festgefrohren sind.MfG Stefan
