Batterie im SQP zu schwach?
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Vielleicht hast Du aber auch irgendwelche Verbraucher die Dir die Batt. in einer Woche Leersaugen?? Schau mal nach!Bin bei mir im THW u.a. für die Bootsbatterien zuständig, die stehen teilweise 2 Monate rum ohne geladen zu werden und haben danach immernoch nahezu volle Kapazität.Also wenn die Batterie nicht älter als 4 Jahre ist dürfte sie sich nicht selbst entladen- es sei denn ist hat einen Zellenschluss, damit ist sie dann im Ar... ähm -also defekt.Mfg Jens
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Ich hab bei mir ne poplige 45Ah Batterie drin und eine nicht unbedingt kleine Anlage, trotzdem gibts da keine Probleme. Während der Fahrt gibts ja die Lichtmaschine;)Nimm dir mal n Stromprüfer zur Hand und guck, wieviel (milli) Ampere gezogen werden wenn sämtliche Verbraucher aus sind.
