nach der freude......
Raveno1
Beitrag von Raveno1 »
ich hab mir gestern ja neue alus gekauft...borbet bs 7,5x17zoll,so jetzt hab ich gesehen, das die reifen in der größe215/45 r17 drauf sind.laut teilegutachten gehen fürs j-2 coupe jedoch nur205/40 r17 oder 225/35 r17......was muss ich jetzt beachten?bzw. was kann ich jetzt machen?einzelabnahme möglich?passen die überhaupt rein?gebördelt und gezogen is schon...
shifty
Beitrag von shifty »
geh zum TÜV/Dekra und frag ob die's per einzelabnahme eintragen. von der tragfähigkeit der reifen geht das auf jeden fall.es kommt halt drauf an ob die freigängigkeit noch da ist. bei 205/40 is die reifenflanke ja schon etwas weniger hoch als bei 215/45...kommt aber wie gesagt auf den prüfer an und ist von fall zu fall wieder verschieden...
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ist dein Wagen tiefer, wenn ja wieviel? hast du spurplatten drauf, wenn ja wo und wie Breit? Ich habe 16zoll Felgen mit 215/40er Reifen, 40mm tiefer und hinten 50mm Spurplatten(25mm pro seite) Das passt gerade so, mit 17zoll 215/45 würde das garnicht gehen, würde der Reifen auf dem Kotflügelm aufliegen. da hilft nur ranmachen ein stück fahren und ausprobieren...Sind die Alus/Reifen neu oder gebraucht? Wenns nicht passt(was ich leider stark vermute) Verkauf die Reifen bei ebay und kauf dir dort gute gebrauchte die Passen.
Raveno1
also:hinten gebördelt, und gezogen,25 mm distanzscheiben hinten, pro achse,die kommen aber raus.tiefer ist und wird er nicht.aber warum steht dann in dem teilegutachten, das ich wiederum 225/35/r17 fahren kann??
Krebskolonist
na weil die durch ihren 35er querschnitt "schmaller" von der höhe her sind.
shifty
QUOTE (Raveno1 @ 20 Jun 2006, 10:52 ) aber warum steht dann in dem teilegutachten, das ich wiederum 225/35/r17 fahren kann?? 225/35 sind sogar schmäler als 205/40 -> 225/35 = 7,9cm-> 205/40 = 8,2cm-> 215/45 = 9,7cm
TYRION
Beitrag von TYRION »
hi ..mal für alle hier bissl klugscheisse erklärung zu reifengrößen 225/35 R17bedeutet nix anderes als:225mm breite lauffläsche35% der lauffläche = reifenflanken höheR17 wisst ihr ja das heisst,bei den eingetragenen 205/40 R17 oder 225/35 R17ergibt sich im gegensatz zu den montierten 215/45 R17eine andere KOMPLETTRADGRÖßE und somit ein anderer ABROLLWEG (tacho angleichung im normalfall PFLICHT)..wenn überhaupt eingetragen bekommst !!...so jetzt mal schlau genug war gruß hier laßTYRION
shifty
@TYRIONglaubst du ohne diese wissen hätt ich die angaben in meinem obigen post ausrechnen können? im übrigen wurde alles was du schreibst schon weiter oben u.a. vom Krebskolonist gesagt. aber gut.
TYRION
@shifty..sollte keinerlei kritik sein ...sorry, solltest das so verstanden haben !!..denke, weiss halt nich jedervorallem, das ewentuell Tachoangleichung vorgeschrieben werden kann !!..ansonsten nochmal sorry gruß hier laßTYRION
Also bei den 215/45ern erhöht sich der Abrollumfang gegenüber 205/40ern um 9,27cm, gegenüber 225/35ern sogar um 11,31cm! Ich denke, bei den Werten wirste Probleme bekommen, bzw. um eine Tachoangleichung nicht drumrum kommen...[berechnet mit dem Reifenrechner]
