Airback lampe leuchtet nach stromausfall
mogel
Beitrag von mogel »
das ist nicht gut fahr am besten mal zu nem hyundai händler und laß einen check machen
flow
Beitrag von flow »
schau mal im sicherungskasten nach der airbaglampe, vielleicht hats die einfach nur rausgehauen.
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
mmh ich kann mich erinnern, das irgendwo mal stand, wenn man die tachoscheibn zb wechselt, das man dort aufpassen muss wegen der zündung, da sonst die airbagleuchte dauerhaft leuchtet und das nur ein softwareproblem sei. vielleicht ist es bei dir ähnlich! ich würd den fehler auslesen lassen (das kann soviel ich weiß aber nur hyundai, das sind aber eigentlich festpreise, den speicher auslesen zu lassen) und wenn nichts weiter ist außer das sie leuchtet, die lampe dahinter rausholen, es sei denn es kostet nur ein paar euro, die software wieder richtig zu stellen!vielleicht hilft auch ein reset des steuergeräts?! aber davon hab ich nicht viel ahnung....
Mucki
Beitrag von Mucki »
Moin!Hatte das problem auch nach dem meine Hifianlage Eingebaut wurde das die Airbagleuchte dauerhaft geleuchtet hat. Einfach mal zum Händler fahren Fehler Auslessen lassen und dann geht das wieder
flow
Beitrag von flow »
aah, du kommst aus frankfurt, ja sag das doch vielleicht hilft ein ecu reset. können uns gern mal zusammen das auto anschaun. meld dich einfach per pm.
EureHoheit
Beitrag von EureHoheit »
hatte das selbe Problem, hab den fehler auslesen lassen (war umsonst) und es wurde festgestellt das die Spule kaput ist, sollte 198€ damals kosten habs net gemacht.Hab es einfach mit der ABS leuchte verbunden wegen TÜV.
