>>>Welche Lautsprecher im Hyundai Getz<<<
Hardfecx
Hallo,so wie ich aus deinem Namen herauslesen, magst du Techno, oder? Ich glaube die Teller vorne in den türen, sowie die hinteren, sind 16 cm gross, mehr weiss ich eigendlich auch nicht. ich hab sie alle dringelassen, und bloss ein 500 W verstärker und 400 watt Basskiste eingebaut. Das fetzt schon gut Für den Kabel, muss du mal auf dem Beifahrerplatz schauen, unten im fussbereicht(über dem teppich) ist ein gummiknopf, da kannst du den kabel durchziehen, ohne dass wasser oder feuchtigkeit in den wagen gelangen. danach, baust du die konsole zwischen den beiden sitzen aus (dafür bloss in dem tassenhalter den "teppich" rausnehmen, und die schraube rausdrehen, und dann die ganze konsole nach hinten ziehen). Dann den kabel unter dem teppich hindurch, und die hinteren sitze ausbauen. den kabel danach unter den sitzen verlegen, und fertig.
Hardfecx
equi
hey, versuch mal dieses Tut - das hat mir vor ein paar Wochen mit meinem Verstärkereinbau im J2 sehr geholfenhttp://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=9738Viel Spaß
