Radlager austauschen am S Coupe
New INTERCEPTOR
Die hinteren?? Na die sind ja eh leicht zum wechseln! (was man von den vorderen nicht sagen kann!!!) Also: Du nimmst mal das Rad hinunter...öffnest dann die Abdeckkappe bei der Radnarbe (mit nem Meißel bzw Schraubenzeihen seitlich reindrücken und aufhebeln)...dann kommt ne 32iger Mutter zum Vorschein, die zuerst mal säubern und möglicherweise die Sicherungssplite verausziehen bzw Sicherheitspunkt öffnen (mit nen Meißel aufschlagen) Dann mit nem Schlagschrauben der viel viel Power hat öffnen. (ich musste meine mit einer 3m langen Verlängerung auf dem T Stück öffne, da sie so fest angezogen war!) Mit zwei kleine Schraubenziehern die Zwischenscheibe und der Mutter entfernen und dann das Radlager herausziehen! Möglicherweise ist es jetzt besser wennst gleich die ganze Bremstrommel abziehst. und so das lager heraus bekommst. (Natürlich zuerst die 32ger Mutter öffne)Neues Radlager ordentlich einfetten... alles schön säubern damit keine Steinchen drinnen sind. Jetzt wieder zusammenstecken und die NEUE Mutter mit der Hand (nicht mitn Schlagschrauber) zudrehen bis man eine festen Widerstand spürt! Dann wieder öffnen und nach gefühle normal anziehen. So das sich die Zwischenscheibe mit nem Schrauben ziehen leicht noch hin und her drücken lässt und sich die Bremstrommel mit ein klein wenig Widerstand drehen lässt! Brauchst ein bisschen ein Gefühl und Erfahrung!Dann noch ein bisschen Fett drauf schmieren, die Abdeckkappe drauf und das Rad wieder drauf geben!! FERTIGCU
CoupeFX-96
