Automatik-Antenne ausbauen
Hat schonmal jemand seine Automatik-Antenne ausgebaut (beim Elantra, wobei ich glaub, dass das bei anderen Modellen gleich/ähnlich ist)?"Freigelegt" hab ich sie ja schon und die Halteschraube ist auch ab, nur wie bekomm ich die Antenne aus der Karosserie raus??
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Die Mutter oben auf dem Kotflügel die den Dichtgummi drückt, musste natürlich auch noch abschrauben, dann klappts auch mit dem ausbau mfg
Meinst du diesen Chrom-Ring? Den hab ich versucht zu drehen, aber mit bloßen Fingern oder 'ner Zange bewegt sich da nix... Und man hat da ja auch nicht wirklich "Angriffsfläche" für'n Werkzeug, außer eben die beiden "Löcher" neben der Antenne. Aber dafür hab ich keinen Schlüssel...
EricTwo
QUOTE außer eben die beiden "Löcher" neben der Antenne. Aber dafür hab ich keinen Schlüssel... ne spitzzange tut es auch, dazu bedarf es keinen schlüssel mfg
Oetz
Beitrag von Oetz »
ist son ähnlicher schlüssel wie für die flex, nur bissle kleiner, damit hab ichs neulich auch gemacht!
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Schraube bitte die Antenne erst im Kofferraum los,dann etwas die Antenne bewegen und schon kannst du den Chromring lösen,sonst einen Lappen um den Ring legen und mit einer Wasserpumpen Zange lösen,
