Hochtöner und Frequenzweichen
BadBoyForLife
Tach auch Leutz,habe nur ne kleine schnelle Frage Und zwar wollte ich mich die Tage mal an den Hifi Ausbau an meinem Accent LC ranmachen.Wollte gerne wieder vorne Hochtöner montieren. Nun habe ich die Mac Audio Mobil T20 bekommen. Machen einen sehr guten Eindruck! Die haben ja schon eine integrierte Frequenzweiche Kann ich die trotzdem noch an ein 2 Wege System anschließen? oder macht das keine Sinn ? Wollte nämlich die vorderen Boxen ein wenig vom Bass entlasten. In den Kofferraum kommt ja dann noch der Subwoofer. Die hinteren Lautsprecher habe ich schon gegen 2Wege Sony Boxen getauscht. Nun sind nur noch die vorderen ein wenig zu basslastig greetz und schöne Pfingsttage !
brainbug
hi,wenn ich das richtig verstanden habe, dann willst du die an eine weiche dranhängen die du schon hast an der aber nur ein bass hängt?wenn die schon interne weichen haben dann macht das keinen sinn.weil je nach den trennfrequenzen der zwei weichen wirst du dann sehr wahrscheinlich ein loch bekommen..
BadBoyForLife
Hmm ,, also genauer gesagt, kommt der Bass extra. Also direkt mit Chinch annen Verstärker! Im vorderen Bereich wollte ich dann die Frrquenzweichen installieren und die originalen Lautsprecher als Midrange benutzen. Dann habe ich noch die Tweeter von MacAudio. Die wollte ich dann dort mit an die Weiche hängen. Ansosten knippse ich den Widerstand am Kabel ab und gut ist. Dann kann ja eigentlich auch nichts passieren ! Naja mal schauen werde mich dann mal die Tage ranmachen und alles einbauen. So ohne Sub ist es echt öde im Auto greetz
