Welche Distanzscheiben für 2005er Coupe?
paedder
Also:- 5-loch- Lochkreis ist 5x114,3- Zentrierung ist glaube ich 67,1mm oder sofindeste auch hier:PowertechHier gibts 30mm pro Achse mit verlängerten Radbolzen (Wechsel ist ziemlich aufwendig und teuer). Damit kommt jede Felge um 1,5cm weiter raus. Preis liegt bei 99€ ohne Versand für eine Achse. Darfste entweder nur hinten oder vorne und hinten montieren.Die Dinger für 2,5cm pro Seite sind schon ein wenig besser. Allerdings natürlicher auch heftiger, was den Abstand zwischen Radlauf und Reifen angeht. Solltest du dir also schon überlegen.Bei mir habe ich die 30mm-Tieferlegung von Eibach und 8x18"-Felge mit 225/40-R18 drauf. Zusätzlich noch eine 15mm Spurverbreiterung pro Seite von Powertech vorne und hinten, die meine Felgen-Einpresstiefe auf 33 bringt.Ist aber auch das allermaximalste was du machen kannst, ohne die Radkästen rausziehen zu müssen. Kanten sind allerdings umgelegt. Trotzdem wirds hinten manchmal verdammt eng und schabt ganz leicht.Also überlege es dir gut, ob es nachher passt. Ist ja auch nicht so ganz billig.
paedder
QUOTE (Melchior @ 30 Mai 2006, 19:38 ) den herren da anschreiben, dass du welche für dein model brauchst.http://cgi.ebay.de/H-R-Spurverbreiterun ... dZViewItem Preis ist echt top. Brauchst bei denen auch keine Stehbolzen wechseln. Nur sind die 50mm halt schon richtig heftig. Da bekommste schnell mit dem Radkasten Probleme.
accent
paedder
QUOTE (accent @ 30 Mai 2006, 22:09 ) Hallodas mit storch auf stelzen hab ich jetzt mal überhört(Finanzamt lässt sich halt zeit mit der steuer rückzahlung ergo= kein geld = keine tieferlegung )Ne du gibt noch keine pics vom Porno motorraum.Siehst du zum erstenmal bei den Hyundays MfgAccent War nur allgemein gemeint. Sieht bei allen Autos seltsam aus, wenn man von hinten schaut und die Spur ewig breit ist und viel Reifenfläche zu sehen ist.
