Rechte seite sehr leise bei Musik
equi
Beitrag von equi »
Hi,habe ein Problem mit der rechten Seite, denn dort sind die Lautsprecher beim abspielen von Musik/Radio hören sehr leise bis fast gar nicht zu hören (wenn man das Radio lauter dreht wird zwar links (hi+vo) lauter,jedoch die Rechte seite (hi+vo) nicht) Klingt irgendwie n bissl komisch, nur alles von links zu hören, während die Beifahrerseite komplett "tot" ist was die Lautstärke angeht...Könnte es eventl. ein Wackelkontakt sein? Weil sobald es in ne Kurve geht, wird die rechte Seite "normal" laut (sie passt sich der linken Seite an) und denn auf der Geraden hör ich sie nicht mehr - wo kann ich da am besten nachschauen?Achja, irgendwie is da son Adapterkabel zw. Autoradio und Anschlussbuchse...Thx schonmal
schreinerfritz
Beitrag von schreinerfritz »
ich würd wiklich mal die anschlüsse prüfen. Wenn du sagst das es in Kurven normal wird.
equi
Beitrag von equi »
ok, problem gelöst - hab einfach ne neue Batterie (lag hier noch rum ) angeschlossen und siehe da: Es funktioniert*gdanke für den Tip schreinerfritz
