kupplung bei hyundai pony
Faoch
Wieviel Getriebeöl du im Getriebe hast kannst du beim Pony eigentlich an keinem Behälter erkennen. Du kannst Kühlwasser, Servoflüssigkeit etc. erkennen, aber vom Getriebe her bzw. Kupplung dürfte eigentlich kein Behälter da sein...Würde mal das getriebeöl wechseln, eventuell noch ein Additiv rein und dann mal schauen, wie das Getreieböl da raus kommt. Wenn es metallisch glitzert bzw. Stückchen mitkommen, dann hats dir das Getriebe zerissen. Bin der meinung wenns an der Kupplung liegt gehen die Gänge nicht mehr rein, aber noch raus! So hatte ich es bei meinem Pony!
