normal Benzin oder Super fürn Coupe FX 2.0
N Abend,also ich hatte bislang immer nur Autos, die mit Super Bleifrei betankt wurden.Nun fahre ich den Accent LC, das ist ja beim Tankdeckel angeben "Bleifrei". Da steht also nichts von Super ! Nun lese ich, das ich auch Super tanken kann! Ist das dann also nicht schädlicht?Nur wenn der Motor Super braucht und ich dann nur Normal tanke, dann ist das doch nicht so gesund , oder ?Würde das dann auch gerne mal testen , wie der Motor drauf reagiert. Soll ich dann erst restlos leerfahren, und dann tanken?Oder kann man jetzt auch praktisch gesehen mischen ? greetz
Kannst alles tanken und mischen wie du willst, aber ich würde dir empfehlen tanke "Normal". Wenn du Benzin sparen willst, fahr ordentlich und vorausschauend, nicht über 120, beschleunige nicht unnötig,... damit sparst du mit Sicherheit ordentlich. Ob du mit Super sparst, vielleicht - vielleicht auch nicht. Messbar ist es auf alle Fälle nicht, zu minimal. Auf jedenfall tankst du also teurer. Daher wird das Gerücht von "Super" und "Super Plus" ist besser für den Motor und bringt mehr Leistung wohl eher von den Ölkonzernen in die Welt gesetzt.
mein coupe verbraucht einen halben liter weniger. also rechnen sich die minimalen mehrausgaben. der motor läuft ruhiger und zieht minimal besser.fahre seit 41000 km nur mit super.am ehesten merkt man einen leistungsunterschied bei motorrädern (2takt am deutlichsten).bei super plus oder v-power fährt mein auto wie gewohnt.
QUOTE (accent98 @ 19 Mai 2006, 00:54 ) Daher wird das Gerücht von "Super" und "Super Plus" ist besser für den Motor und bringt mehr Leistung wohl eher von den Ölkonzernen in die Welt gesetzt. falsch. superbenzin hat eine höhere oktanzahl und verbrennt deshalb besser!das gibt schon ne leistungssteigerung. die ist bei "normalen" motoren aber nicht bemerkbar. bei supersportwagen merkst du schon was wenn du mal normalbenzin statt super plus oder so tankst.zum thema: ich würde nicht super tanken wenn ich es nicht müsste (ist beim escort leider pflicht ), weil der motor auch mit normalbenzin gut läuft und wie geschrieben die mehrleistung nicht bemerkbar ist.ich kann aber auch nicht sagen ob best. autos mit super wirklich weniger verbrauchen. da hab ich keine erfahrungen oder vergleichswerte.
Also ein Minderverbrauch von 0,2-0,5 Litern ist schon bemerkbar, bei meinem jedenfalls. Dass der Motor mit Normalbenzin etwas brummiger läuft, hab ich bei meinem auch bemerkt.Hab mir übrigens mal ausgerechnet, dass sich ein Minderverbrauch von 0,2 Litern schon rechnet (wenn man als Grundlage 10 l/100km nimmt)!Und schaden tut's auf keinen Fall!Mehrleistung halte ich aber bei "normalen" Motoren auch für unwahrscheinlich! Das wird innerhalb der allgemeinen Toleranzen liegen!
QUOTE (AccentGT @ 19 Mai 2006, 13:08 ) Also ein Minderverbrauch von 0,2-0,5 Litern ist schon bemerkbar, bei meinem jedenfalls. Dass der Motor mit Normalbenzin etwas brummiger läuft, hab ich bei meinem auch bemerkt. ja? dann scheint man das doch schon so ab 2L-maschinen zu merken. dann will ich garnet wissen was meine kiste verbrauchen würde wenn ich normalbenzin tanken würde das "brummige" motorengeräusch kann wie gesagt mit den schlechteren verbrennungswerten des benzins zusammenhängen. sicher bin ich mir da allerdings aber nicht. also den hier häng ich bewusst dahinter ->
Hallo, also ich fahr jetzt seit über 4 Jahren mit meinem RD fast nur normal benzin ohne Probleme. Ich habe auch mal für 2 Monate nur super getankt ohne nennenswert zu sparen. Fazit: außer Spesen nichts gewesen.Denn falls er wirklich weniger Verbraucht hat haben es die Mehrkosten fürs Super Benzin wieder aufgefressen.
