Leistungsverlust durch Lufti
New INTERCEPTOR
Sieht nach eine MC Kita, oder K&N aus oder?? Bei diesen Adapter Filter die auf verschiedene Durchmesser passen sind die Kanten vom FIlter nicht gerundet!!! Hingegen bei den 57i GEn II kits schon. Nicht gerundete Kanten führen zu einer Luftverwirbelung die bis zu 2/3 des Ansaugquerschnittes kosten können!
audionator
Tiburon2000
-=KlotzMator=-
New INTERCEPTOR
@DOM: Eufab Luftfilter ist ja nur der Händler bzw. Importeur...die Luftfilter sind trotzdem vom HErsteller MC Kita. Hier ein Link davon: http://www.eufab.com/site/shop/shop.php ... 15&i=6Nimm den Gummiadapter raus und runde die Kannten schön Trichterförmig. Ich würde ihn halt anderst verbaun... von der Drosselklappe überdimensionierte 76mm ROhe zb. (INNEN GLATT GANZ WICHTIG) Das Rohr mit Hitzeschutz umwickeln damit es keine WÄrme zieht. Und den FIlter in den Radkasten versetzten (über das Rad). ODer eben Platz machen das du direkten Fahrwind hast auf den FIlter. Batterie versetzen oder der gleichen. Hoodspacers verwenden und alle Gummiedichtungen aus dem Motorraum entfernen! Dann muss der Filter LEistung bringen!!!
