Accent Bremse vorne
mogel
Beitrag von mogel »
wenn du die bremse machen möchtest dann musst du die radlager direkt mit machen weil beim auseinander nehmen gehen zu 98,9% die radlager kaputt
shifty
Beitrag von shifty »
@reini also im klartext: du musst das radlager auspressen sonst geht die scheibe net ab.
tomekk
Beitrag von tomekk »
QUOTE (reini @ 9 Mai 2006, 21:24 ) habe beim ausbau festgestellt das vorne links ne feder gebrochen ist. wenn jemand noch ein paar federn hat bzw weiss wo ich günstig welche kaufen kann sendet mir bitte ne mail. also wegen deiner feder, gibs bei ebay für ca 12 eure eine.Qallalso verstehe ich das richtig das man die bremsscheibe nicht einfach so wechseln kann sondern mann muss alles auspressen????is ja voll ätzent.dann brauch ich ja noch neue lager
