zentral verriegelung Lantra 1.6 Bj.99
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Ich neme mal an das es eine Original ZV ist.Also wenn du noch ne Fensterkurbel dran hast, hilft ein netter Trick.Du suchst an der Kurbel die Spange sie ist "hinter" der Kurbel.Nimmst dir einen dicken Lappen und versuchst damit hinter die Kurbel zu kommen.Dann immer ein wenig links-rechts ziehen und die Spange löst sich von alleine.1000x mal als mit nem Schraubendreher da rumzuwxen ^^Edit:Die ZV vergessen Schau mal nach ob der Steller eventuell Defekt ist.Ist eine Lantrakrankheit, die laufen gern mit Wasser voll und vergammeln dann
