Getriebe Jetzt drin nächstes Problem
EricTwo
Einbau:1. kupplung komplett an der Schwungscheibe montieren, allerdings OHNE drucklager. 2. Drucklager im Getriebe an der Ausrückgabel montieren 3. Getriebe anbauen und festschrauben 4. Ausrückhebel oben am Getriebe wieder anbauen, Nehmerzylinder ablassen 5. Ausrückhebel entgegen der normalen Ausrückrichtung drücken, bis das Drucklager deutlich hörbar einrastet. Das gilt allerdings nur für den 2 Liter, da hier die Kupplung zum Ausrücken "gezogen" und NICHT "gedrückt" wird. Mit anderen Worten, du darfst das ganze Spiel nocheinmal machen. Ich hoffe du hast das Drucklager nicht vorher an der Druckplatte angebaut, wenn ja, dann viel spass bei auseinanderbauen. Haste allerdings Schritt 1-4 gemacht, dann fehlt nur noch Schritt 5 und alles ist OK mfg
