Hilfe verkratzte scheiben
Ich denke mal das ist normal. Alle unseren Autos (egal welche Marke) haben Kratzer in den Scheiben durch Eiskratzen. Genau darum mach ich das nur ungern. Du kannst jedoch das Risiko von verkratzten Scheiben minimieren in dem du immer nur in eine Richtung kratzt und die Scheiben auch regelmässig von Schmutz befreist im Winter, damit der nicht die Scheiben verkratzen kann beim Eiskratzen.Kann man glaub nichts gegen diese Kratzer machen. Beim Getz meiner Freundin ist es ganz deftig. Die Kratzer kann man sogar mit den Fingern fühlen, so tief sind die...
also ich nehme das schon so 2-3 jahre und habe noch keine schlechten erfahrungen gemacht...wird aufgesprüht - gehe dabei einmal ums auto, das reicht zum einwirken - danach mit einem fensterwischer einfach wegwischen...ist wie als wenn du tau vom auto wischt...gibt auch keinen schmierfilm oder so....kann allerdings nur für den Mobil enteiser sprechen....der ist zwar eine´eurone teurer aber viel bequemer
Apollo hat Recht,ich benutze seit Jahren eine leere Sprühflasche von einem Haushaltsreiniger und diese fülle ich mit dem puren Waschanlagenzusatz .Bei vereisten Scheiben sprühe ich diese ringsrum ein.meist lässt sich das angetaute Eis schon mit einer Gummilippe beseitigen .Ich bin mit meinem Auto schon fertig da krraaattzzzen die Anderen immer noch ander Frontscheibe rum.Ich weiß wovon ich rede ,da ich ein fleißiger Winterurlauber bin und in Ö-Land ja die temperaturen nicht ohne sind .Die Kratzer lassen sich wirklich mit Autopolitur beseitigen.Unter Bekannten haben wir die Frontscheibe auch so einigermassen hinbekommen.Der nächste Winter kommt bestimmt.Also ausdrucken und aufs Armaturenbrett kleben ,für die Vergesslichen. Übrigens kann man einer Werkstatt nicht verübeln wenn sie am Umsatz interessiert ist. daalv
