loses Kabel unter Fahrersitz ?!
el_viz
Beitrag von el_viz »
Hallo zusammen, habe vor einigen Tagen mein 98er Coupe gesaugt und dabei ist mir ein Kabel aufgefallen, das unter dem Fahrersitz war.Da ist ein Stecker dran, aber leider nirgendwo angeschlossen ?!?! Kann mir einer sagen, was für ein Stecker das ist und ob er wichtig ist ??Danke
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Entweder ist das der für die Sitzheizung oder für die Kontollleuchte für den Sicherheitsgurt im Aramaturenbrett. Letzteres ist wohl nur bei den Amis im Einsatz.
Linoge
Beitrag von Linoge »
Ich würde auch mal auf Sitzheizung tippen....
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Würd die Sitzkontrolleuchte sein. Damit das Airbagsteuergerät weis ob jemand drauf sitzt oder nicht wäre ja blöd wenn bei einem Unfall der Beifahrerairbag aufgeht obwohl keiner drin sitzt Es gibt aber auch die Möglichkeit für einen Seitenairbag, denke aber mal das es dem Coupe nocht nicht gab.Könnte natürlich auch eine vorgerüstete Sitzheizung sein !!
Linoge
Sitzkontrollleucht wäre ja blöd, wenn des Kabel dann nicht angeschlossen ist, oder??Heist ja dann soviel wie dass der Aibag in keinem Fall aufgeht, wenn das Kabel da nur lose rumliegt, oder seh ich das falsch???
Nismo
Beitrag von Nismo »
das ist für die sitzheizung. die anschlüsse sind auch hinterm armaturenbrett komplett vorhanden. einen gewichtssensor zur steuerung des airbags hat dieses coupe nicht
el_viz
Danke für die zahlreichen Antworten.Ich habe keine Sitzheizung, so dass ich mich wundern würde wenn es dafür wäre ?!Schaue gleich, wenn ich zu hause bin, mal nach, ob ich irgendeine Anschlussmöglichkeit für den Stecker finde ?!Müsste ja iorgendwo unterm Sitz zu finden sein.
Nismo
Beitrag von Nismo »
die fahrzeuge mit lederausstattung haben afaik sitzheitzung und dann auch den entsprechenden anschluss
flow
Beitrag von flow »
QUOTE das ist für die sitzheizung. die anschlüsse sind auch hinterm armaturenbrett komplett vorhanden. einen gewichtssensor zur steuerung des airbags hat dieses coupe nichtso siehts aus. wenns kracht dann gehen beide airbags auf.
