Heizung defekt!
east_dragon
Nachdem ich meine Innenbeleuchtung jetzt umgestellt habe funktioniert meine Heizung nicht mehr.Erst hat der Drehknopf gehakt wo man warm und kalt einstellt. Ging nicht in den warmen Bereich zu drehen. Dann hab ich mit etwas gewalt einfach weitergedreht bis es einen kurzen Knack gab und ich dann im warmen Bereich war. Jetzt kann ich allerding nicht mehr in den kalten Bereich drehen. Und was viel schlimmer ist: Auch im warmen Bereich bleibt die Heizung kalt. Und zwar nicht nur ein bisschen sonder Affenkalt!!!Was kann ich daran ändern???
Nismo
schieb mal den sitz ganz nach hinten und lenkrad nach oben, dann am besten das teil der mittelkonsole abmachen, da wo der radioschacht und aschenbecher etc drin ist.jetz in fussraum klettern und am von richtung dreh-regler kommt nen baudenzug, der etwas nach vorne unten zu der eigentlichen Verstellung geht.da is vll was ausgehängt oder klemmt
DJ-Senser
QUOTE (Nismo @ 15 Mär 2006, 20:07 ) jetz in fussraum klettern und am von richtung dreh-regler kommt nen baudenzug, der etwas nach vorne unten zu der eigentlichen Verstellung geht.da is vll was ausgehängt oder klemmt Jepp.An der Klemme sollte der Zug sauber durchführen (falls du ihn überhaupt wieder angeklemmt hast ).Der kann da schonmal haken.Das mit dem knacken - hoffe nicht, das du da ein Plastikteil für die Aufnahme des Zuges an der Regelung gekillt hast
