Bremsen
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Hi,kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich so gut sind, weil versprechen kann man viel. Ich würde keinem anderen Bremsenhersteller vertrauen, der nicht wirklich Originalteilequalität baut. Aber informier dich doch mal im Net ob Du über den Hersteller irgendetwas findest. Ich würde der Sache nicht vertrauen, und lieber Original Hyundai-Beläge verbauen, da weiss man, dass man Qualität hat, und die ksoten unter Umständen auch weniger.Bei Bremsen sollte man keine Experimente machen, hängt viel zu viel Sicherheit dran.GrussChristian
Nismo
Beitrag von Nismo »
außerdem neigen billig-bremsen sehr gerne dazu nach einiger zeit ekelhaft zu quietschen. das geht durch anschleifen zwar kurzzeitig weg, kommt aber immer wieder
shifty
Beitrag von shifty »
@Hyundai Fahrer: diese beläge sind sehr bekannt und sollen auch sehr gut sein, sprich: spürbar bessere bremsleistung. eigene erfahrungen kann ich leider nicht schreiben. würde dir aber empfehlen dazu noch gescheite (sport-)bremsscheiben zu verbauen.
djvw
Beitrag von djvw »
QUOTE (Nismo @ 10 Mär 2006, 10:52 ) außerdem neigen billig-bremsen sehr gerne dazu nach einiger zeit ekelhaft zu quietschen. das geht durch anschleifen zwar kurzzeitig weg, kommt aber immer wieder Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber dies sind ungefähr die teuersten Bremsbeläge die man für die Originalbremsanlage bekommen kann... Also trifft die Bezeichnung "billig-bremsen" nicht so ganz zu.Habe schon viel über diese Beläge gelesen, die sollen sehr gut sein. Sehr viel besser auf jeden Fall als die Originalen. Werde mir auch demnächst irgendwann mal welche zulegen.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Einer von den Rice-Racern (glaube ich) hatte die mal im Angebot.Die sollen sehr gut sein (weniger Abrieb bei besserer Leistung oder so ähnlich)
shifty
QUOTE Kannst du mir bestimmte bremsscheiben empfehlen ?? kenne mich nicht gut aus schau mal hier oder da nach. sind beides sehr gute shops die keinen billigschrott verkaufen sondern qualitätsware u.a. für rennsport-zwecke. achtung: daher aber auch teuer! welche scheiben du nimmst ist im endeffekt dir überlassen, solange es halt bekannte hersteller sind kannste auch nix falsch machen
maxi122
Beitrag von maxi122 »
hat glaub der teddyybaer in seinem lantra verbaut und die ziehen wirklich dermaßen an !
